Честита Алфа!Хубаво е да кажеш откъде си за да може някой запознат с модела колега да я види на живо,че така само си пишем по клавиатурите.А спирачките вероятно не са добре обезвъздушени.
Моля за помощ alfa romeo 33
Първоначално публикувано от Triptih Покажи съобщениеЧестита Алфа!Хубаво е да кажеш откъде си за да може някой запознат с модела колега да я види на живо,че така само си пишем по клавиатурите.А спирачките вероятно не са добре обезвъздушени.
Първоначално публикувано от Georgi33 Покажи съобщениеНе живея в България а след смяната на цилиндрите я обезвъздуших, има някакъв реголатор на задния мост незнам дали тои не е здал багажа. Ще се помъча да сложа някоя снимка ако мога
търся стъкло за шибидах за Алфа Ромео 156 1999 г.
Здравейте!
Имам нужда от малко помощ от съмишленици!
Не мога да намеря стъкло за шибидах за Алф Ромео 156 модел 1999 г. Дали аз съм неграмотен или се оказва някаква перверзийка на марката, която почти не се предлага? ... само да не се окажат и двете..
Първоначално публикувано от Georgi33 Покажи съобщениеПрдаржи около 1000 оборота, маркъчуча го свалях днес и е здрав.
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
Да си призная още не съм сменил горивния филтър стои в багажника и чака.Утре ще ходя в сервиз да видя какво ще ми кажат(нали са специалисти) Днес се занимавах със спирачките нови накладки и цилиндри на задните гуми след всичките нови части и труда спирачките не даржат.предните мос добре но отзад няма никой,пълна мистерия
---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
Първоначално публикувано от vladojess Покажи съобщениеЗдравейте!
Не мога да намеря стъкло за шибидах за Алф Ромео 156 модел 1999 г. Дали аз съм неграмотен или се оказва някаква перверзийка на марката, която почти не се предлага? ... само да не се окажат и двете..Alfa 33 1.7 16V QV `85г. карбураторен бензинояд
[QUOTE=Bobi_33;1523044]Ами силно си сбъркал сервиза да ти кажа. От кой град си?[COLOR="Silver"]
В сервиза ходих да видят защо прелашква,както написах и по горе не живея в България но съм от В.Търново
---------- Post added at 01:08 ---------- Previous post was at 01:01 ----------
Първоначално публикувано от de4o Покажи съобщениеЧестито на колегата с 33-та ще се радвам да се видим на някоя среща в България .
Абе тия коли на практика изчезват а дефакто стават все повече .Супер
---------- Post added at 01:10 ---------- Previous post was at 01:08 ----------
Знае ли някои тоя кантар дали може да се чисти и пораздвижи или е капсолован ????
Кантарът се раздвижва, но при положебие, че го има и е евтин няма смисъл от упражнението, освен за спорт. Най-вероятно е клеясал. Ако е така-пак ще клеяса. Ако обаче го разглобиш, то горещо те съветвам да го намажеш поне с водоустойчива грес или паста против заклиняване.
Отделен е въпросът, че повечето тайничко си ги сваляме тия кантари и така спирачките стават значително по-добри. Нужни са и малко тренировки. Там има и две маркучета, които ако са запушени също могат да правят бели.
Дебиломери имам поне два и то в перфектно състояние, които просто чакат на кого да ги връча.
Колкото до придърпването, то може да са най-разнообразни причините. Регулатор за налягане на бензина, свещи, кабели, дистрибуторна капачка, палец, центровка, сцепени маркучета, а про по, защо не си погледнеш маркуча от вакуумният усилвател за спирачките до колектора. Симптомите са твърд педал и лоша работа на мотора.
Освен това ти препоръчвам, всички тоководещи съединения да ги почистиш, а всички букси да ги извадиш и сложиш пак по няколко пъти. Така ще се опреснят връзките.
Успех!
Когато включваш на 1-ва - 2-ра не дърпай силно, а само задръж. Тя ще си влезат сами, но със закъснение. Това е проблем на всички 33-ки. Това, че не се оплакваш, че хъркат означава, че са перфектни. И не ръчкай по щангата, защото там няма никакви шлици, а само един щифт. Фиксирано е положението на Т-образното парче. Може да обезвъздушиш леко работният цилиндър на съединителя. Пробката му е до дистрибутора.Last edited by mordohy; d.m.y г., 14:24.На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеКантарът се раздвижва, но при положебие, че го има и е евтин няма смисъл от упражнението, освен за спорт. Най-вероятно е клеясал. Ако е така-пак ще клеяса. Ако обаче го разглобиш, то горещо те съветвам да го намажеш поне с водоустойчива грес или паста против заклиняване.
Успех!
Първо си правиш достъп до "пробката". Там е за клч 7 или 8. Аз използувам малка гедория. Трябва ти помощник. той напомпва няколко пъти на педала и задържа в долно положение. Отвиваш пробката и от нея ще протече спирачна течност и въздух, ако има.Чак след като я затегнеш пак , може да се отпусне педала. Ако се наложи процедурата се прави няколко пъти. Важното е да не изпусне педала, до като е развъртяна пробката.
Такаааа. Кантарът се разглобява. Почиства се от ръждата и се намзва тънко с водоустойчива грес или паста против заклинване. Той се подпира от една щанга, която може и да е счупена. представлява просто един кръгъл прът желязо, като пружина от щипка за пране. Ако можеш, пробвай се да навреш на вътре буталото на кантара. Може и с леко почукване. Ако не стане с лек чук, вземи по-тежъкТака ще отпушиш отворите. Завържи го с нещо в това положение и не се занимавай повече с него. Аз го бях завързал с една по-голяма скоба за маркуч. Но и с тел става.
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеПърво си правиш достъп до "пробката". Там е за клч 7 или 8. Аз използувам малка гедория. Трябва ти помощник. той напомпва няколко пъти на педала и задържа в долно положение. Отвиваш пробката и от нея ще протече спирачна течност и въздух, ако има.Чак след като я затегнеш пак , може да се отпусне педала. Ако се наложи процедурата се прави няколко пъти. Важното е да не изпусне педала, до като е развъртяна пробката.
Второто!
Колкото по-натоварена е колата, толкова по-натиснат е кантара, толкова по-отворени са му дупките, толкова повече е спирачното усилие.
Има още няколко тънкости със задните спирачки.
Автоматите за разпъване на челюстите не работят. За това е необходимо да се регулират ръчно. Ако имаш голям ход на педала е точно това. Дръпни ръчната и виж дали ще се вдигне педала! Ако се вдигне, значи автоматитв не работят.
И по принцип не очаквай чудеса от спирачките. Това е проблем на нашите кошници. Виж темата пшо-горе за спирачките!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
